变频恒压供水系统技术方案
2008/7/20 15:44:00
一.系统介绍
本系统变频恒压供水系统技术方案。此系统由单台变频控制2台3KW水泵,全自动无人值守工作,实现对整个供水设备的自动控制,应用变频器实现恒压供水;同时保留手动控制的功能。
本系统正常时为两泵轮作,每隔12小时轮流切换主泵一次。变频器的功能变频器接收PID信号,控制水泵,通过改变输出频率调节水泵的转速,从而达到恒压供水的目的。同时达到节能的目的。
根据出水口压力及设定压力的偏差,输出模拟量控制变频器输出频率, 使其出水口压力保持恒定。
二.PLC功能
1.控制信号采集
a)根据控制信号启动/停止整个系统;
b)2台水泵接向变频的开关量;
2.被自动控制的工作对象
a)2台水泵电机接向变频或工频的开关量控制;
b)变频器的启停开关量控制;
c)切换供水泵数量;
d)故障信号指示;
e)在定时切换水泵;
三.控制功能
1.自动控制:
自动控制的技术依据
a)水泵机组的开和停根据系统设定的管网压力和时间;
b)变频器的输出频率根据输出压力;
c)控制方法:
PLC设定为自动控制时的控制方式。设有自动运行时的总启动停止按钮,还能设定如下参数:
1)时间设定为每12小时轮流切换泵一次,保证每台水泵运行时间相同;
2)出水压力设定;
自动控制是根据总出水压力来控制变频器的输出频率,当变频器输出频率达到最大值(50HZ)时,1号泵自动跳开变频切入工频,同时变频切入启动2号台泵并维持在恒定压力的转速。同理当2号泵的变频器输出频率达到最小值(20HZ)时,变频自动切断第2号泵使其停止运行并切换回对1号泵的控制。当12小时后系统会使1号自由滑停同时由变频控制的2号泵频率上升,达到50HZ时再将2号泵跳开切入工频,变频器切入控制并启动1号泵并完成轮作切换过程。以此类推来保证每台相同的运行时间。当系统工作在运行最低峰时(即管网水流量为0时)变频器将输出频率最小值(20HZ)来维持管网恒定压力,此时整个系统几乎不消耗能源,所以本系统又具有十分优良的节能效果。
2.手动控制:
当变频器或PLC发生故障时,可切换到手动控制方式分别启动/停止每台泵。
(备注:每次切换时间为一分钟左右,此时管压会出现微幅波动。建议切换时间为工作低峰时段或每24小时切换一次)
二.PLC功能
1.控制信号采集
a)根据控制信号启动/停止整个系统;
b)2台水泵接向变频的开关量;
2.被自动控制的工作对象
b)变频器的启停开关量控制;
c)切换供水泵数量;
d)故障信号指示;
e)在定时切换水泵;
三.控制功能
1.自动控制:
自动控制的技术依据
b)变频器的输出频率根据输出压力;
c)控制方法:
2)出水压力设定;
2.手动控制:
山宇推出高压变频器SYMV系列
山宇变频器的安装与调试 (七)
山宇变频器在锅炉综合节能上的应用
山宇变频器在污水处理上的应用
山宇变频器SY8000在球磨机上的应用
